Resto-Objekt Sportster
Mr. Patrick ist offline Mr. Patrick · 12 Posts seit 28.08.2024
fährt: Yamaha XT
fährt: Yamaha XT
Neuer Beitrag 21.02.2025 16:46
@ Hörbi: Danke Dir! Bisher brauche ich mal das Nötigste (Batterie, Öl). Da ich bei manchen Onlinehändlern % bekomme habe dort mal gestöbert - geht aber nur mit entsprechender Modellauswahl.
@Schimmy: Danke für den Tipp - habs eingegeben: 1991 SPORTSTER 1200 (XL1200)
Sunglow ist offline Sunglow · 45 Posts seit 23.01.2025
fährt: Sportster XL1200 Custom 1996
Neuer Beitrag 21.02.2025 18:56
Generell ist die Fahrgestellnummer bei den älteren Sportys 1HD4, wenn es sich um "mittelschwere Motorräder bis 900 ccm" handelt oder 1HD1 bei "schweren Motorrädern ab 901 ccm". Darin unterscheiden sich also schon Sportster 883 und 1200.
Mich würden ja mal Bilder deines Oldies interessieren.
Vergaser der Sportster ist ja weniger problematisch als bei den meisten anderen Maschinen, weil es nur einen gibt und der schnell auszubauen ist. Hat die 1991er auch schon den Keihin CV40?
Der Sonne entgegen,
Micha
fährt: Yamaha XT
fährt: Yamaha XT
Neuer Beitrag 21.02.2025 19:04
Neuer Beitrag 21.02.2025 21:50
Okay, ja, da lauert noch ein wenig Arbeit großes Grinsen
1991 war das erste Modelljahr, in dem die 1988 eingeführte Sportster 1200 das Fünfganggetriebe hatte.
War Dein Import denn hier schon zugelassen, hast Du deutsche Papiere dafür?
Und plast Du, sie original wieder aufzubauen oder als Umbau?
Die beiden Fender sind z.B. nicht original, die Fender Struts (Chromverkleidungen am hinteren Rahmenende) fehlen, Rastenanlage ist umgebaut. Eigentlich müsste, so wie ich es kenne, zwischen den beiden Krümmern auch ein Interferenzrohr sitzen. Der Tank ist, meine ich, nicht von der Sportster, oder was sagen die Experten?
Der Sonne entgegen,
Micha
fährt: Yamaha XT
fährt: Yamaha XT
Neuer Beitrag 21.02.2025 22:02
Ja, es ist sicher was zu tun! smile
Deutsche Papiere hat sie, wurde 94 importiert und dann bis man sie weggeparkt hat hier gefahren. Rahmen und alle Blechteile bis auf der hintere Fender ist pulverbeschichtet und quasi ohne Korrosion. Lenker, Gabel und Rastenanlage sind Zubehörteile, da muss ich mal schauen ob die eingetragen sind. Über den Tank weiß ich leider nichts.
Mein Plan ist es erstmal sie technisch fit zu machen, wenn möglich optisch erstmal so wie sie da steht wieder auf die Straße bringen. Was danach dann noch weiter passiert, steht in den Sternen. Den breiten Lenker und die vorverlegten Fußrasten empfinde ich beim Testsitzen als bequem, aber was heißt das schon im Stand.
LG smile
fährt: Yamaha XT
fährt: Yamaha XT
Neuer Beitrag 06.03.2025 22:21
Schätze mein Projekt hat sich hiermit erledigt, oder auf unbestimmte Zeit verlängert. Wie im Bild zu sehen ist Primärtrieb und Getriebe mit einer Öl-Wasser-Rost-Mischung gefüllt gewesen.
Werde mal sinnieren, wie ich weiter vorgehe.
Attachment 435662
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1691 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 07.03.2025 06:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Mr. Patrick
ich schaue mir Morgen eine 1200er Sportster Bj. 91 an. Alles was ich weiß: Sie läuft nicht, ist teilrestauriert, wird aus gesundheitlichen Gründen abgegeben (da der Verkäufer ein Freund ist, weiß ich dass die Geschichte stimmt) und im Vergleich zu den Angeboten die ich online finde, wirkt die VB auf mich fair.
War seit 94 im Besitz des Bekannten, wurde bis 2010 gefahren und dann mangels Zeit abgemeldet. Steht seitdem trocken. Korrosion gibts keine nennenswerte.
Ich würde da ja spätestens jetzt alles anzweifeln... Der Grund des Verkaufs, die Stilllegung, die Lagerung und vorallem die Freundschaft!
Die Lager und natürlich Dichtungen, Kupplungsbeläge, Kette etc. sind zumindest du erneuern. Die übrigen Teile bekommt man sicherlich sauber und kann sie zumindest technisch weiter verwenden. Kostet aber sehr viel Zeit, Arbeit und Geld.
Franky
winne2 ist offline winne2 · 181 Posts seit 17.02.2022
fährt: 94 er softail Springer
Neuer Beitrag 07.03.2025 07:52
Hallo
war sie im Wasser gestanden ?? Hochwasserschaden ??
Grüsse
Tommel ist offline Tommel · 433 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 07.03.2025 08:29
... War seit 94 im Besitz des Bekannten, wurde bis 2010 gefahren und dann mangels Zeit abgemeldet. Steht seitdem trocken. ....
Es gibt nichts was es nicht gibt Baby
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23326 Posts seit 10.11.2009
23326 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 07.03.2025 08:46
Motoröl/Ölfilter ablassen/kontrollieren, mit der Camera ins ZK-Löcher beider Zylinder schauen und dann entscheiden ob und wie du mit dem Verkäufer/Freund/Ex-Freund umgehst! 😎
DéDé ist online DéDé · 5021 Posts seit 17.04.2008
5021 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 07.03.2025 09:17
Getriebe und primär müssen raus, was bei diesem Baujahr weniger ein Problem ist,  mit viel Glück ist im Kurbelgehäuse kein Wasser
Optimierer ist offline Optimierer · 68 Posts seit 19.10.2018
fährt: SR-500 , FLHTC
Unglaublich!
Das ist ja nun mal ne Sportster, d. h. das Getriebe ist nicht in einem separatem Gehäuse.
Das muss raus um zu checken, was das Wasser angerichtet hat.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass Hopfen und Malz da noch nicht verloren ist.
Das gilt es abzuklären.
An den Reifen ist doch auch so ein brauner Schmodder - wenn mich das Bild nicht täuscht.
Vielleicht doch im Wasser gestanden?
Ich hoffe nur, dass du nicht zu viel bezahlt hast.
fährt: Yamaha XT
fährt: Yamaha XT
Neuer Beitrag 07.03.2025 18:02
Es ist tatsächlich glaubhaft, dass der Verkäufer davon nichts wusste. Da ich soviel bezahlt habe, wie manche für einen Rahmen dieses Baujahres wollen ist das alles kein riesen Drama, wenn auch ich mir natürlich was anderes gewünscht habe. Meine Einschätzung ist, dass Wasser durch den verzogenen Wartungsdeckel an der Kupplung eingedrungen ist, da genau da auch der Höchststand zu sehen ist. Es sieht aus als wäre vieles nur mit einem Film belegt, aber nicht selbst verrostet. Das lässt mich noch hoffen.
Ich werde das alles zerlegen und dann weitersehen und in dem Rahmen auch mal Zylinder und Kurbelgehäuse checken. Ich sehe es als Möglichkeit meine Schrauberkenntnisse zu steigern (alles andere würde auch bedeuten sie auf den Schrott zu bringen, dafür mag ich sie jetzt schon zu gern 😂).
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 07.03.2025 18:41
Falsche Entscheidung. Aber das ist nur meine Meinung und die zählt nicht.
Gutes Gelingen wünsche ich Dir !
fährt: Yamaha XT
fährt: Yamaha XT
Neuer Beitrag 08.03.2025 10:09
Danke Dir - wie würdest Du vorgehen?
RH1250S: Quickshifter an der Sportster S
von Softail-Wolle
10.12.2024 14:41
von coolmods
21.10.2024 18:49
von tylezone
03.10.2024 12:25
von Vivian_Iron883
